Pouvez-vous me confirmer le système de pose pour les panneaux à carreler au sol sur dalle béton :
- collage des panneaux à la colle type C2 (pas besoin de C2S pour grand format ?) en double encollage, peigne dents carrés de 8 ou 10mm
- collage des chants des panneaux à la colle WEDI 610
- renfort avec bande grillagée des raccords entre plaque
- collage périphérique sur les murs de la pièce à la colle WEDI 610 ou à la mousse expansée
Pour le receveur Fundo, même procédé de collage que ci-dessus
- étanchéité périphérique avec soit le kit d'étanchéité soit avec la colle WEDI 610 seule.
Pouvez-vous confirmer les différents points ou les corriger ?
pour vous répondre :
oui c'est OK en C2.
oui c'est OK
oui
oui
oui
