Je dois réduire la dimension d'une ouverture, l'ouverture dans un mur réalisé en Siporex étant 5 cm plus large que la baie vitrée à installer. Il me faut donc pouvoir rallonger le mur d'environ 3 centimètres sur une hauteur de 2m et une largeur de mur de 20 cm, outre ensuite l'épaisseur de l'enduit de façade d'environ 2cm. Est-ce que l'utilisation d'un panneau Wedi de 30mm d'épaisseur pourrait convenir utilisé avec de la trame en fibre de verre et de la colle à carrelage extérieure pour renforcer le tout et le coller à la maçonnerie en Siporex existante avant la pose de l'enduit de façade qui recouvrera le tout ? Même question concernant un linteau d'une fenêtre d'environ 1m15 de large qui a été réalisé avec deux IPN sur une épaisseur de mur d'environ 50cm. Plutôt que d'appliquer du mortier directement sur les IPN qui pourrait mal adhérer serait il possible d'utiliser du panneau Wedi renforcé avec de la trame en fibre de verre collée avec de la colle à carrelage extérieure pour faire un coffrage autour du linteau en IPN ?
Bien cordialement.
RépondreRésultats - page 1 (0 résultats au total)
