Antanarive
Le 31/03/2025 à 09h03
Guide de Choix: épaisseur sol 4mm vs. 6mm Systèmes de panneaux à carreler
Le PDF du guide de choix présente notamment deux cas d'usage sur panneaux bois:
page 11: 4mm pour les panneaux Wedi à poser sur plancher bois; utilisation de mortier-colle + chevilles Wedi
page 12: 6mm, pour la page “technique 100% sèche”, uniquement colle Wedi 610
Si comprends bien, la technique sèche réduit/évite l'humidité lors des travaux?
Pourquoi passe-t-on de 4 à 6 mm?
Pouvez-vous confirmer que les chevilles se mettent APRÈS la bande d'armature au sol?
(dans mon cas: je pensais opter pour panneaux Wedi 4mm. C'est sur un OSB 18mm. Le tout sera recouvert d'un “plancher” vinyle flottant, à haute résistance à l'humidité)
Merci!
01/04/2025 à 13h04
Bonjour : bien observé :-)
un panneau wedi en technique sèche est surtout plus propre plus rapide.. mais le collage avec cordons de colle polymère une fois écrasés se fait sur cordon de 2 mm avec entraxe 10 cm. Ici le collage n'étant pas continu comme avec une colle à carrelage le panneau doit être un tout petit peu plus épais.
PVayssie
