Bonjour, je viens de coller des panneaux de 50mm au sol pour poser dessus un carrelage dans une salle de bain. Ce sol doit être affleurant au parquet de la pièce d'à côté. Le problème est que j'ai un écart de 20mm, qui ne sera pas comblé par l'épaisseur du carrelage et de la colle (le carrelage fait 8mm en 450 X 450mm, et je prévois 4-5mm de colle, soit 12-13mm d'épaisseur environ). Est-ce que je peux prévoir de coller sur les panneaux de 50mm un panneau de 4mm avec 3-4mm de colle pour arriver à l'épaisseur voulue ? Ou autre solution ? Merci d'avance pour votre retour.
RépondreRésultats - page 1 (0 résultats au total)
