Je
souhaite poser du parement pierre sur un bout de ma façade
extérieure. Il s'agit de parement en plaquettes.
À cette endroit il y a des planches de bois en contreplaqué
marine. Mal adaptée pour mon projet, car le bois se dilate trop. Je souhaite donc visser un support dessus.
Je
souhaite visser sur ce contreplaqué des plaque à carreler de chez vous, afin de coller mon parement pierre dessus. J'imaginais des plaques avec renforts style treillis par exemple? Vos plaques sont elle
adaptées à cette utilisation? Quel modèle utiliser, avec quelle colle?
Faut il un primaire d'accroche ?
Merci d'avance
David
notre produit n'est pas adapté pour un usage en façade,
le comportement à la dilatation aux fortes amplitudes de température de la base en polystyrène extrudé de notre produit, peux ammener des fissurations des enduits ou joints de parements.
a éviter donc,
Bonjour.
Merci pour votre réponse. Dommage pour moi, je chercher autre chose. Bonne journée
David
