Shosho9211
Le 22/10/2024 à 12h10
Installation pour Cuisine Extérieure Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite réaliser une cuisine extérieure en panneau Wedi avec pose de carrelage sur les panneaux pou ensuite y poser une plancha gaz sur le plan carrelé.
J'ai vu que pour une bonne tenue des panneaux il ne fallait pas dépasser 75 degrés c'est bien ça ? Du coup il faut peut être que je change de solution ?
28/10/2024 à 09h10
Sous plancha la question se pose, idem ne pas faire la cuisine au soleil.
Pvayssie
SH
Shosho9211
06/11/2024 à 20h11
Merci pour le retour.
Donc si je comprends bien si je veux mettre une plancha + le fait que cela soit exposé au soleil une bonne partie de la journée il faut éviter de le faire on est d'accord ?
12/11/2024 à 12h11
Bonjour, oui c'est bien cela.
Pvayssie
