Guilhem
Le 07/10/2024 à 20h10
Quelles épaisseurs pour quels usages ? Systèmes de panneaux à carreler
J’ai plusieurs questions sur les épaisseurs de Wedi en fonction des usages (j’ai beau chercher je ne trouve pas grand-chose...)
  • Sol : la SdB sera sur une estrade (d’environ 30cm) :
    • Est-ce possible de faire le sol en Wedi ? Si oui quelle est l’épaisseur minimale ?
    • Est-ce possible de les poser sur plot ? Si oui y a-t-il des préconisations de distance inter plots max ?
    • Comment aligner le receveur avec le reste du sol pour avoir l’ensemble au même niveau ? Dois-je poser le receveur également sur plot et faire un joint entre les 2 ? n’y a-t-il pas de risque de fuite entre les 2 ?
  • Murs :
    • Les murs sont en pierre qu’il est nécessaire de laisser respirer, comment feriez vous pour garder un espace de ventilation naturelle (de quelques cm) entre le Wedi et le mur ?
    • Quelle est l’épaisseur de Wedi minimale pour les murs ?
  • Parois de douche :
    • Quelle est l’épaisseur minimale de Wedi pour la paroi de douche ?
Merci beaucoup pour vos retours,
09/10/2024 à 16h10
  • - Au sol, pas de pose sur plots de nos produits = collage en plein à la colle à carrelage.
Donc ragréage à prévoir sous support ou sous estrade. cf PJ pour estrade en wedi.
  • - entre éléments wedi faire un joint avec wedi 610
  • - Au mur avec  lame d'air faire une pose sur plots ou sur ossature avec des panneaux de 12,5 mm.
Pvayssie
