Je vais démarrer un salle de bain sur un plancher bois. Mon fournisseur (lapeyre) me conseille les panneaux wedi vissés tous les 20 cm. Pour visser, il me conseille des vis à bois ainsi que des rondelles acier de diamètre 5mm.
Or je viens de voir qu'il fallait coller les panneaux. Faut-il que je colle ces panneaux avec une colle flex appliquée au peigne de 9, puis visser comme indiqué tous les 20 cm. Est-ce que je dois visser immédiatement ou attendre que la colle soit sèche?
Merci pour votre aide.
Avant tout assurez vous que votre support est stable. Avant de coller les panneaux, appliquer un primaire spécial bois sur votre plancher, puis coller les panneaux par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S ex : kéraflex de Mapei. Le vissage se fait dans la foulée du collage. Après 24 h posez la bande étanche wedi à chaque jonction de panneaux et sur la périphérie de la piece.
