Inounx
Le 22/02/2022 à 13h02
Panneau wedi sur doublage collé BA13 Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite poser des plaquettes de parement en pierre naturelle dans mon salon, sur un mur qui fait 5.2x2.5m. C'est un mur porteur en briques avec un doublage collé isolant (type laine de verre compact) + BA13. Le poids du parement est annoncé à 34Kg/m2 ce qui est un peu trop lourd pour le BA13. Est-ce que coller des panneaux wedi par dessus le BA13, pourrait être une solution satisfaisante pour la pose du parement ? Si oui, quelle épaisseur de panneau serait suffisante, et faut-il utiliser les chevilles wedi pour venir se reprendre dans le mur porteur ?
22/02/2022 à 17h02
à partir du 4 mm cela fonctionne.
Les panneaux seront collés en plain à la colle à carrelage type C2 avec peigne de 4 sur ce support plan et après primaire sur placo.
Sur support sain il n'est pas utile de cheviller/ fixer.
IN
Inounx
22/02/2022 à 18h02
Merci pour ces conseils !
23/02/2022 à 11h02
Bons travaux à vous
