Dans le cadre d'une rénovation de sdb, je remplace la baignoire par une douche.
1) Je pense enlever le carrelage mural et mettre des panneaux aux murs pour assurer l'étanchéité. Je souhaite vraiment minimiser la sur-épaisseur.
Le support est solide, un carrelage est prévu sur les panneaux Wedi. Quelle est l'épaisseur minimum conseillée ? Puis-je encore la réduire en ajoutant "beaucoup" de rondelles de 35mm ?
2) Concernant le receveur (Fundo Primo Rectangulaire Excentré), faut-il que les panneaux reposent dessus en périphérie, ou que le receveur soit à l' "intérieur" des panneaux ?
Merci pour vos conseils
- en murs panneaux wedi de 4 mm, collés avec une colle C2 et peigne de 4 mm pour 2 mm de colle. Pas de fixations sur support sain.
- la pose de receveur après les panneaux permet d'avir un espace de docuhe plus grand.
