En rénovation de SBD, j'ai une cloison en carreau brique sur laquelle reste platre et vieille trace de colle. Après avoir préparé cette cloison (grattage et ponçage), la planéité est bonne et je vais passer un primaire d'accrochage.
Je souhaite plaquer des panneaux Wedi de ep. 30 mm dessus sur toute la longueur de la cloison. Je pensais coller ces panneaux à la 610 en cartouche et rajouter des fixations mécaniques avec chevillage au mur (chevilles adaptées briques creuses) + rondelle Wedi et vis.
Ma finition sur ces panneaux ne sera pas du carrelage mais un béton ciré (donc moins de poids).
Puis je le faire comme indiqué ou je dois impérativement coller en plein ou par plot avec de la colle C2 ?
Par avance merci pour votre réponse
RépondreJe reviens sur mon problème.
Peux ton coller (+ fixation mécanique) des plaques Wedi sur une cloison bien préparée avec de la colle mousse polyuréthane sans solvant ?
Bonjour, la pose au 610 cordons tous les 30 cms est faisable mais sur support parfaitement plant. cdt payssie
