Bonjour, je vais refaire ma cuisine et j'envisage de poser des panneaux Wedi sur une contre cloison qui sur l'extérieur et posé également des panneau Wedi au sol sur des chevrons de type 7x11,espacés de 40cm. Ces panneaux seront carrelés, cloisons et sol.
Que me conseillez vous pour le sol et pour les cloisons. Sachant qu'au sol je compte remplacer le lambris qui est directement posé sur les chevrons par des panneaux que je carrelerai par le suite. Merci
contre cloison sur l'extérieur ? pouvez vous essayer de mieux me décrire le support ?
Il s'agit d'un chalet en bois.
En partant de l'extérieur, bardage bois de 15mm environ, ensuite liège en "billes" qui fait l'isolant et pour finir un panneau bois type contre-plaqué de 3mm sur tasseau.
en paroi : sur un support continu en OSB ou particules bois : coller des panneaux wedi en 4/6 mm par collage en plein à la colle C2S1 après primaire.
au sol : placer des panneaux entre lambourdes pour constituer un support continu et plan, et voir PJ pour la réalisation à partir de panneaux de 4 mm.
Pour ajouter de l'isolation thermique prévoir un panneau de 20mm.
Rebonjour,
J'ai bien noté vos recommandations. Cependant vous indiquez que pour rajouter de l'isolation thermique prévoir des panneau de 20mm, vous parlez pour le sol ?
Dois-je encoller le panneau et le support OSB par exemple ou que l'un ou l'autre ?
Guy BAKHOUCHE
Mur ou sol si votre isolation est insuffisante..
le double encollage lui n'est pas nécessaire si le support est primarisé
Une dernière chose, à la jointure des panneaux, cloison et sol on ne met pas de bande... La colle suffit ?
en vertical/ horizontal colle wedi 610 uniquement pour étanchéité puis bande d'armature autocollante
merci pour votre disponibilité et votre écoute pour répondre à mes questions où la réponse peut paraître evidente.
Vous avez gagné un client et je ferai la publicité autour de moi.
Merci encore pour ce côté commercial certes mais très apprécié.
Bien cordialement,
Guy BAKHOUCHE
sur le principe tout est simple .. mais il faut être guidé : c'est le sens de ce forum.
merci bcp pour votre retour: cela nous fait très plaisir de vous lire
Bons travaux à vous :-)
