Je procède au réaménagement d’une salle d’eau au grenier. Le sol est en OSB.
Le tuyau d’évacuation se trouve à 8 cm au dessus du sol, en sortie horizontale.
Ma première question est la suivante:
Puis- je poser des panneaux wedi sur ce sol en OSB, afin d’optimiser l’étanchéité?
Dans l’affirmative, puis- je mettre du wedi de sorte que je rattrape mes 8 cm pour atteindre le niveau du tuyau d’évacuation ?
La surface globale de douche envisagée serait de 215cmX90 cm et j’aurais besoin de surélever cette surface de 8 cm.
Est- ce possible ? Suffisamment solide pour ensuite y marcher?
merci pour vos conseils.
un plano fait 65 mm siphon inclus, le tube en 40 à sa base 7 mm en dessus du fond du receveur
Résultats - page 2 (11 résultats au total)
