Csimon
Le 25/07/2024 à 15h07
salle de bain sur OSB Autres
Je vais aménager une sdb sur un étage OSB 22 mm.
La solution wedi m'intéresse. Si je pose des panneaux avec colle 610, est-ce que cela évite une natte d'étanchéité?
Peut-on poser un revetment pvc souple sur les panneaux au sol par la suite?
Peut-on également poser un wc à poser ou il y a t'il des risques de poinconnement?
Merci de votre aide!
26/07/2024 à 12h07
Les panneaux wedi sur support bois sont parfaitement adaptés .. mais pas de sol souple en finition.
Sont valides : carrelage/ planchers stratifiés ou à coller bois/ dalles LVT PVC à clipser.
cf PJ partie panneaux wedi au sol.
Pvayssie
CS
Csimon
04/08/2024 à 09h08
Bonjour, merci pour votre reponse. Donc pas de contrindication pour poser un wc a poser sur plaque wedi au sol si recouverte d'un sol pvc a clipser?
26/08/2024 à 15h08
Pour un sol PVC à clipser prévoir un renfort bois sous toilette en lieu et place du wedi.
PVayssie
