Je procède au réaménagement d’une salle d’eau au grenier. Le sol est en OSB.
Le tuyau d’évacuation se trouve à 8 cm au dessus du sol, en sortie horizontale.
Ma première question est la suivante:
Puis- je poser des panneaux wedi sur ce sol en OSB, afin d’optimiser l’étanchéité?
Dans l’affirmative, puis- je mettre du wedi de sorte que je rattrape mes 8 cm pour atteindre le niveau du tuyau d’évacuation ?
La surface globale de douche envisagée serait de 215cmX90 cm et j’aurais besoin de surélever cette surface de 8 cm.
Est- ce possible ? Suffisamment solide pour ensuite y marcher?
merci pour vos conseils.
Les panneaux wedi peuvent parfaitement se coller sur un plancher bois plan et stable, après application d'un primaire et d'une colle à carrelage type C2S1
Il peuvent se superposer, et ainsi former une rehausse pleine pour receveurs wedi Fundo. Vous pouvez encore utiliser nos nouvelles rehausses Fundo pour rehausser de 90 mm .
Merci pour votre retour Monsieur.
Sut la rehausse ainsi faite, suis-je contraint selon vous de poser un receveur wedi acarreler ou puis-je envisager un rêveur en céramique ou autre?
un receveur fini devra être placé sur des appuis non poinconnables donc le panneau wedi devra avoir un carrelage perdu sous receveur
Merci beaucoup pour votre reponse
Question supplémentaire: dans l’hypothèse d’un receveur non wedi qui serait posé sur du wedi, j’ai pris bonne note de la nécessité de carreler le wedi. Sur toute sa surface ou uniquement aux points d’appui?
Lorsque le receveur sera posé , puis-je dessus mettre sans difficulté une paroi vitrée ( 100cm long sur 190 haut) sans que cela n’affaisse lle tout?
Si je n’ai pas envisagé un receveur wedi, c’est précisément parce que j’ai pu lire ( à tort ou à raison) une difficulté à poser dessus une paroi fixe vitrée...
une paroi vitrée et son châssis ne posent aucune difficulté
L pose se fait après carrelage par collage au mastic 610 ou vissage/chevillage ,
- sur le bord du receveur wedi
- sur panneau wedi à coté du receveur
la résistance mécanique de notre panneau est très largement supérieure : 25t/m² ou 250 kpa.
Merci beaucoup.
pPouvez- vous m’indiquer à quelle hauteur se trouve le tuyau d’évacuation dans le receveur wedi Fundo?
pour quel modèle de la famille Fundo ?
avec grille / caniveau ?
Question résolue, il s’agit du modèle wedi fundo Plano avec grille. Le tuyau de sortie doit être positionné légèrement plus haut que mon tuyau d’évacuation, de combien selon vous?
merci encore pour vos conseils.
Bonjour Monsieur,
comment coller le receveur fundo sur ma plaque wedi en 50 mm? Avec une colle à carrelage comme si je le collais au sol ou avec votre colle mastic 610?
merci pour votre retour.
