Jpa74
Le 12/10/2024 à 14h10
Aide sur conception salle de bain avec système Wedi Autres
En vue d'une création d'une futur salle de bain à l'étage, j'ai besoin d'avis pour la faisabilité de ce projet.
Le plancher porteur de l'étage sera en OSB 22mm, avec une chape sèche de 50mm (3cm de laine de roche rocksol + panneau fermacell de 2*10mm). Pour la salle de bain, j'ai vu qu'il était possible de faire la chape sèche avec des panneaux wedi.
L'écoulement sera surement vertical.
Un expert wedi peut il me conseilleur sur la conception du sol ainsi qu'avec les différents choix de receveur possible:
-Avec un receveur en acrylique posé sur le sol fini, comment fiabilisé l'évacuation avec cette réhausse du sol de 5cm (chape sèche).
-Avec receveur prêt à carreler wedi, quel serait le meilleur choix pour avoir une hauteur fini identique au sol.
-Avec un système de réhausse du receveur prêt à poser pour aidé à la fiabilité de l'écoulement?
De plus, avec la chape sèche, peut t'on la poser flottage, ou obligatoirement coller sur l'osb? Pouvez vous fournir un devis après choix du système?
Jean-Paul
15/10/2024 à 12h10
une pose collée est impérative.
Panneaux wedi au sol sur support bois neuf = cf ETN en PJ1.
En douche receveur wedi = cf ETN en PJ1
Receveur fini possible = utiliser un kit wedi spécifique = CF PJ2
Pvayssie
JP
Jpa74
22/10/2024 à 21h10
Merci pour votre retour.
D'autres questions:
Au point de vue phonique, est ce que les panneaux de 50mm en pose collé sur OSB çà améliore? ( car à l'origine, la chape sèche fermacell est pour le bruit 3cm de rocksol+20mm de fermacell). Si jamais le panneau wedi n'améliore en rien l'acoustique, j'envisage peut être de séparé la zone douche en panneaux sol wedi et le reste de la SDB en fermacell (chape sèche), comment faire cette liaison wedi/fermacell? Coller une natte subliner dry sur le fermacell pour étancher l'ensemble du sol, puis les bords?  Je n'ai vu aucune infos sur la natte d'étanchéité collé sur un panneau fermacell.
*Pour les parois de douches, je serai déjà en placo hydro, puis je coller une natte subliner dry ou idéalement, je retire le placo pour mettre des panneaux wedi 12.5 collé sur montant métallique?
*Pour un receveur fundo Primo, en épaisseur 40mm. Puis je rajouter un panneau de 10mm en dessous pour est de niveaux avec le reste? Panneau de 10 collé sur l'osb, puis le receveur collé sur le ce même panneau de 10? et faire en sort d'adapteur la hauteur du drain.
*A toute hasard, l'encastrement d'une ibox Hansgrobe dans un panneau de 100 et trou rebouché à la mousse PU, vous validé?
Merci à vous
28/10/2024 à 10h10
entre temps nous avons échangé au tel.
Pvayssie
