Cyril
Le 20/08/2013 à 14h08
Angle "piscine" sur wedi, comment faire? Autres
Bonjour et merci pour ce forum et vos réponses qui m on beaucoup appris depuis quelques mois, étant particulier et novice dans le sujet c est toujours bon d avoir ce genre de forum et des gens ponctuels qui ont des réponses, pas comme en GSB...Bref, n ayant pas trouvé de réponse ailleurs je vous expose mon projet: j ai réalisé un espace douche 120x90 avec wedi fundo au niveau du sol et des panneaux wedi 4mm d'épaisseur  au niveau des 3 murs périphérique, le tout collé a la colle C2S1 weber flex et étanché a la sika 11 fc. Jusque là pas de problème, mais aujourd hui je voudrai que les angles de mes mur qui reçoivent les panneaux de 4 mm (donc 2 angles) soient arrondi comme les angles d une piscine, avec un rayon d environ 40 mm et le tout recouvert de pâte de verre 20x20. Je cherche donc une solution, j ai bien penser faire un coffrage avec des tube pvc afin de créer ce rayon mais quel produit utiliser sur le wedi? Colle carrelage, enduit? Je ne sais vraiment pas et je ne voudrai pas me louper...Merci d'avance en tout cas!!
CY
Cyril
24/09/2013 à 19h09
Bonjour!
j ai bien pris note de votre réponse, mais qu entendez vous par primaire epoxy? Le primaire "tous supports" de chez parexlanko que j ai appliqué sur mon placo avant d appliquer le spec (de même marque)ne pourrait il pas faire l affaire?
Merci d avance!
24/09/2013 à 19h09
bonsoir
le placo est un support absorbant ce qui n'est pas le cas du polystyrene extrude.
le primaire epoxy est un produit a 2 composants qui adhere sur les supports fermes comme le polystyrene.
faites un essai sans le primaire il se peut que le spec adhere sur l'extrude
CY
Cyril
24/09/2013 à 21h09
Merci pour votre patience Mr Dumas!
Je suis d accord avec vous sur le principe, le primaire dont je dispose est un primaire pour support ouvert et donc absorbant comme le placo. J ai fais un essai en mettant au pinceau du primaire sur une chute de polystyrène extrudé mais effectivement celui ci n adhère pas sur le support et a tendance a couler, bref pas la bonne solution!Par contre j ai vu que le SPEC pouvait être appliqué sur un carrelage ancien (en ne mettant pas de primaire, enfin je pense...), cependant pour moi le carrelage est considéré comme un support fermé, étanche ,enfin bref un peu de même nature que le polystyrène extrudé non?Comme vous me l avez conseillé j ai fais un essai en mettant le spec directement sur une chute de polystyrène extrudé afin de voir si le produit adhère sur ce type de support,réponse demain soir!
En tout cas merci beaucoup Mr Dumas,vous êtes toujours là quand il faut!
Résultats - page 2 (13 résultats au total)
