Cyril
Le 20/08/2013 à 14h08
Angle "piscine" sur wedi, comment faire? Autres
Bonjour et merci pour ce forum et vos réponses qui m on beaucoup appris depuis quelques mois, étant particulier et novice dans le sujet c est toujours bon d avoir ce genre de forum et des gens ponctuels qui ont des réponses, pas comme en GSB...Bref, n ayant pas trouvé de réponse ailleurs je vous expose mon projet: j ai réalisé un espace douche 120x90 avec wedi fundo au niveau du sol et des panneaux wedi 4mm d'épaisseur  au niveau des 3 murs périphérique, le tout collé a la colle C2S1 weber flex et étanché a la sika 11 fc. Jusque là pas de problème, mais aujourd hui je voudrai que les angles de mes mur qui reçoivent les panneaux de 4 mm (donc 2 angles) soient arrondi comme les angles d une piscine, avec un rayon d environ 40 mm et le tout recouvert de pâte de verre 20x20. Je cherche donc une solution, j ai bien penser faire un coffrage avec des tube pvc afin de créer ce rayon mais quel produit utiliser sur le wedi? Colle carrelage, enduit? Je ne sais vraiment pas et je ne voudrai pas me louper...Merci d'avance en tout cas!!
20/08/2013 à 18h08
Le plus efficace est de faire les arrondis avec un mortier à base de résine de chez Sika ( je vais rechercher la réf du produit et je vous la communique)
Il suffit de garnir l'angle de mortier avec une truelle langue de chat, puis de faire l'arrondi avec une bouteille de bière en verre  ( si si ça marche ! )
20/08/2013 à 18h08
Pour vos angles arrondis je vous conseille d'utiliser le produit suivant : Sikatop 122 F réparations.
Si vous posez de la mosaique 2X2 cm je vous recommande de faire les joints avec un époxy qui est un produit inaltérable, la société Mapei a un exellent produit ( Kerapoxy qui existe en 26 coloris )
Pour la mise en oeuvre du joint époxy vous pouvez me contacter, je vous indiquerai la façon de procéder. ( F Dumas . ********** )
CY
Cyril
20/08/2013 à 23h08
Merci pour cette réponse rapide et bien détaillée! Pour le sika je vais voir si je trouve ça chez point p...Pour l d'idée de la bouteille de bière en verre pour faire l arrondi c est pas mal, mais je pense que le rayon ne sera pas suffisant et que les joints de mosaique seront trop étroits, après réflexion  je penche plus vers un rayon de 50/60 mm qui serait plus adapté je pense....Avez vous déjà mis en œuvre ce produit sika?sur wedi? Si oui,n'est il pas suffisamment liquide pour faire un "coffrage" avec un tube pvc bien caller dans chaque angles ( qui serait plus pratique,plus rapide, et sûrement plus propre...) en sachant que mes panneaux wedi de mur ne monte pas jusqu au plafond (~200cm)
Merci encore pour tout, à bientôt...
21/08/2013 à 10h08
Personnellement j'ai utilsé le produit Sika pour faire les arrondis des angles rentrants d'une piscine, le produit s'utilise très bien, a condition qu'il ne fasse pas trop chaud.
Pour le " coffrage" avec le tuyau en pvc, c'est jouable je pense, mais au préalable, j'appliquerai un primaire type Sikalatex pour augmenter l'adhérence .
Une autre idée toute simple pourquoi ne pas utiliser les corniches pour plafonds en polystyrène expansé, dans une GSB, vous pourriez trouver un produit qui correspond à ce que vous cherchez. Il suffit ensuite de coller l'angle avec un mastic polymère ou PU type Sikaflex 11 FC, puis maroufler une bande d'armature wedi avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex. A voir .........
CY
Cyril
22/08/2013 à 00h08
Bonsoir,et encore merci pour votre réponse!
Si  j arrive a usiner mes propre corniches a un rayon satisfaisant de 50 voir 60 mm , quel materiaux le mieux adapté puis je utiliser entre polystyrène extrudé , polystyrene expansé ou bien du PSE ?Je collerais par la suite les corniches dans les angles de mes panneaux muraux Wedi avec sika 11fc puis que je marouflerais l ensemble dans une bande d étanchéité wedi accompagnée de mortier c2s1... Cela vous semble t il cohérent?
22/08/2013 à 09h08
Si vous voulez usiner vos corniches il faut utiliser un polystyrène extrudé. Le collage se fait soit avec un mastic polymère wedi 610, soit avec le 11 FC de chez Sika. Le polystyrène extrudé étant étanche à l'eau, il n'est pas necessaire d'utiliser une bande étanche, la bande d'armature suffit.
CY
Cyril
22/08/2013 à 21h08
Bonsoir Mr Dumas,
Donc j ai fais un essai d usinage sur un panneau de polystyrène extrudé de 60 mm d épaisseur, j ai dût me reprendre à plusieurs reprise car une fois travaillé et très aminci l extrudé reste assez fragile, bref je pense avoir trouvé la bonne technique en utilisant un tube pvc de 125 mm et plusieurs grain de papier à poncer, et pas mal de sueur et de poussière !! Par contre vous m avez dit qu une  bande d armature serait nécessaire et non pas une bande d étanchéité ce qui paraît normal, cependant est il possible de maroufler cette bande d armature dans la sika 11fc et non pas pas dans de la c2s1 car ma mosaïque est très fine et j ai peur d avoir une sur épaisseur  au niveau des bande.
Merci encore pour vos réponse qui m aide beaucoup!A bientôt!
23/08/2013 à 08h08
Le mieux pour éviter une sur épaisseur est de coller la bande d'armature avec un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) c'est un produit prêt à l'emploi qui se met en oeuvre avec un pinceau plat, et qui a un pouvoir collant très supérieur à une colle à carrelage. Tous les fabricants de colle à carrelage possèdent ce produit dans leur gamme. Ex : syst-protect de Weber et Broutin. Mapegum chez Mapei. Cermicryl chez Desvres etc.....
Bravo pour l'usinage du polystyrène, votre travail est parfait.
CY
Cyril
23/09/2013 à 22h09
Bonjour Mr Dumas,
J ai un peu de retard au niveau de mes angles type "piscine",j ai ce weekend collé mes blocs au paravant usinés dans les angles avec la sika 11fc, et ce soir j ai appliqué les bandes d armature dans les arrondis, et j ai stopé là, car je me demande si avant d appliquer le spec il ne faudrait pas appliquer sur le polystyrène extrudé une couche de primaire comme on passe sur le placo avant d appliquer le produit, j espère me faire comprendre... Merci d avance!
24/09/2013 à 07h09
oui il faut appliquer un primaire ( type epoxy) avant de coller les bandes avec le spec
