Yomapoitiers
Le 23/12/2009 à 08h12
SEL sous les panneaux ? Systèmes de panneaux à carreler
Je viens de faire réaliser un devis pour la pose du carrelage de ma douche. Celle-ci sera réalisée en panneaux WEDI. Le carreleur veut mettre un SEL Weber AVANT la pose du carrelage, puisque ce sont des carreaux de marbre, donc poreux.
Sur ce forum j'avais lu qu'il était inutile d'appliquer un SEL avant la pose du carrelage dans la mesure où les panneaux WEDI étaient étanches.
Serait-il dont jidicieux de passer le SEL avant la pose des panneaux (donc SOUS Les panneaux) dans la mesure ou tout est en bois de l'autre côté des panneaux ?
D'avance merci.
23/12/2009 à 12h12
Il ne faut JAMAIS mettre un SEL sur un receveur de douche ou un panneau wedi. Notre produit est complétement étanche ( polystyrène extrudé à cellules fermées) . Nos receveurs ainsi que nos panneaux ont un avis technique du CSTB qui stipule que la pose du revêtement céramique se fait directement sur le produit sans ajout d'un SPEC ou d'un SEL.
