Pidug
Le 19/12/2020 à 17h12
Salle de bain sur mezzanine bois Systèmes de panneaux à carreler
je prévois une petite salle de bain (4m²) sur une mezzanine en bois. (solive + plancher bois de 21mm)
Pour la douche je voudrais mettre un fundo plano + son revêtement Top , qui fait 65mm de hauteur, et pour que l'ensemble soit de plein pieds et étanche je pense poser sur tout le sol des panneaux de 50 mm + un revêtement.
Sachant que je recherche la légèreté de l'ensemble, est-ce envisageable de poser du béton ciré avec les kits que l'on trouve dans les grandes surface de bricolage directement sur les panneaux ? Ou avec une résine époxy ?
Je cherche à éviter de trop charger la mezzanine avec du carrelage. Si le carrelage est obligatoire, est-il possible de poser un carrelage fin ou de la mosaïque en pate de verre plus légère me semble-t-il ?
Est-ce qu'il peut être intéressant de poser d'abord une épaisseur d'OSB ou alors de préférer 2 panneaux de 25mm au lieu d'un de 50 pour augmenter la rigidité du sol ?
Merci,
Pierre Dugas-Viallis
21/12/2020 à 11h12
- le béton ciré n'est pas possible directement sur nos produits. L'interposition d'une résine reste à risque. Les panneaux sont à carreler.
- la mosaïqué est possible mais uniquement en zone pieds nus : pas de pieds chaussés : à voir avec votre usage.
- vous pouvez travailler directement avec un panneau de 50 mm.
PI
Pidug
21/12/2020 à 11h12
D'accord, merci pour vos réponse.
21/12/2020 à 11h12
Bon travaux à vous
PI
Pidug
21/12/2020 à 18h12
je reviens vers vous pour quelques précisions.
1. J'ai lu dans certains posts qu'il fallait visser les panneaux au sol, et dans d'autres qu'il fallait les coller (ou faire les deux), qu'est ce que vous préconiser dans mon cas ?
(panneaux de 50mm sur plancher bois en bon état et plan).
2. De la même manière je n'ai pas bien compris s'il est necessaire de mettre de la bande d'étanchéité au niveau de la jonction des panneaux, ou si la colle 610 suffit ? Idem au niveau de la jonction sol/mur ?
3. En bord de panneau, que faut-il mettre pour pouvoir poser une bande de carrelage ?
Merci,
22/12/2020 à 09h12
- les panneaux sont sur supports bois à visser avec rondelles wedi Tools au plancher porteur : 4,5 fixations/m²
- entre panneaux au sol ou au mur le 610 permet un raccord étanche.
- une bande etanche sera demandée en France entre receveur wedi et mur .. la 610 fonctionne parfaitement, mais notre reglementation demande bnade etanche.
- sur tranche de panneau on applique la bande d'armatture wedi Tools adhésive avant finition
