Bonjour, Je vais réaliser ma salle de bain dans une maison faite en panneau bois massif KLH. Le sol et les murs sont fait dans ces panneaux qui on une grande stabilité dimensionnelle Pour le sol je veux poser des panneaux à carreler de 30mm. Comme la surface est parfaitement plane, je vais mettre du primaire bois puis poser les panneaux avec de la colle. Je vais en suite ajouter des vis avec les rondelles. et poser mon carrelage. Est il nécessaire d'utiliser la bande d’armature? Pour les murs j'aimerai utiliser des panneaux de 4mm . Doit on les coller ou les visser?
RépondreCher monsieur pour répondre à votre question,
oui la pose de bande d'armature est nécessaire dans ce cas de figure,
En paroi verticale bois primariser le support et coller les panneaux.
Le vissage en plancher est nécessaire pour éviter le soulèvement des panneaux sur plancher bois, ceci n'est plus nécessaire en partie verticale.
