Maximec
Le 08/05/2022 à 10h05
Rénovation douche avec verrière : pose de panneaux Wedi & étanchéité Systèmes de panneaux à carreler
Je vais me lancer dans un projet de douche avec un receveur sur plots et utiliser du Wedi pour construire les cloisons manquantes. Il y aura le fond de la douche avec une niche et colonne encastrées, sur le côté un muret qui va accueillir une verrière. J'ai plusieurs questions :
1. le mur du fond en panneau Wedi (2500*800*20) sera sur rails pour faire la cloison et encastrer la niche et la colonne de douche. Je pensais le viser au rail avec les rondelles, néanmoins pour l'étanchéité je peux rajouter seulement du 620 par dessus ? ou bande d'étanchéité collée au 620 ?
2. pour me simplifier la vie je vais commander des panneaux assez larges (1200) et donc je n'aurais quasiment pas de raccord à faire. Cependant dans les angles (panneaux Wedi sur Wedi) pour l'étanchéité, est-ce que je peux seulement coller au 610 et pour la "finition" rajouter un joint au 610 ? ou il faut impérativement faire une bande d'étanchéité collée au 620 ?
3. pareil, dans l'angle entre mon mur existant en placo hydro et panneau Wedi, est-ce que le simple fait d'encoller au mur au 610 et faire un joint au 610 suffira ? ou encore une fois une bande d'étanchéité est nécessaire que je colle au 620 ?
4. pour mon muret accueillant la verrière, il y aura un angle avec la cloison, je vais y mettre un angle d’étanchéité sortant Wedi Tools que je peux coller au 620 ?
Principalement, pour ces 4 première questions c'est de savoir si l'encollage des raccords avec joint au 610 suffirait ? ou si j'ai besoin de commander des bandes d'étanchéité que je peux coller au 620 ? Aussi du coup je n'arrive pas comprendre la différence entre le 610 et le 620.
5. mon muret (1100*1100*50) sans raccord car sera découpé en long dans un panneau de Wedi 1200 de largeur et posé à l'horizontal, va supporter la verrière. Est-ce que je peux viser directement la verrière dessus ? Auquel cas dois-je prendre des prédispositions particulières ?
6. je vais poser un receveur sur plots et je pensais utiliser la bande d‘étanchéité butyle Wedi Tools avec bande auto-adhésive de désolidarisation, est-ce la bonne solution ?
7. dans la douche, tous mes murs (Wedi et placo) vont être carrelés du sol au plafond, je vais mettre du SPEC sur les murs placo. Mais est-ce également nécessaire sur les bandes d'étanchéité et les panneaux Wedi ?
8. à l'éxtérieur de la douche on ne voulait pas carreler. Du coup comment réaliser une finition type placo, simplement on enduit le panneau Wedi puis on le peint ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Maxime
09/05/2022 à 09h05
Bonjour, je vous ai répondu sur le mail laissé sur wedi.fr cdt pvayssié
MA
Maximec
09/05/2022 à 11h05
Effectivement, je n'avais pas compris que c'était deux systèmes de contact différents. Du coup merci pour votre réponse rapide, et pour ceux qui passeraient par là, je recopie votre réponse :
1. le mur du fond en panneau Wedi (2500*800*20) sera sur rails pour faire la cloison et encastrer la niche et la colonne de douche. Je pensais le visser au rail avec les rondelles, néanmoins pour l'étanchéité je peux rajouter seulement du 620 par dessus ? ou bande d'étanchéité collée au 620 ?
Rondelles wedi tools et étanchéité à la colle wedi_ 610
Juste à la colle 10 pour l’étanchéité : continue et lissée
Collage au SEL wedi 520 du kit d’étanchéité / ou à la colle 620
610 et 620 sont des produits identiques : Polymère hybride. Mais la 620 est très fluide et ne peut servir qu’à coller les bandes ou angles en continu.
Elle évite d’utiliser le SEL wedi 520 du kit d’étanchéité.
Il vaudrait mieux faire des renforts : cf pJ
oui tout à fait, et collage de la bande au mur avec wedi 620.
Un panneau wedi est étanche dans la masse : pas de SPEC qui n’est d’ailleurs pas un étanchéité </p>
                <ul>
                                    <li><a title=1221d884-renfort-sur-tranche-pour-paroi-vitree.pdf
MA
Maximec
09/05/2022 à 11h05
8. à l'extérieur de la douche on ne voulait pas carreler. Du coup comment réaliser une finition type placo, simplement on enduit le panneau Wedi puis on le peint ?
Tout à fait.
MA
Maximec
09/05/2022 à 11h05
Merci encore pour votre réactivité ! Il me reste néanmoins encore une clarification à vous demander :
5. Il vaudrait mieux faire des renforts : cf pJ
Pour rappel, mon panneau va être posé horizontalement pour supporter la pose de la verrière (3 carreaux). Mais je n'arrive pas à comprendre comment vous voulez que je fasse le renfort (en regardant l'image). Peut-être vous auriez un PDF plus complet ou un guide à ce sujet ? svp
Par exemple dans notre bureau, sur une cloison alvéolée, j'avais rajouté un tasseau sur le dessus, mais la je ne vois pas trop comment faire ?
09/05/2022 à 14h05
Bonjour, si la verrière est posée sur tranche de panneaux carrelé cela tiendra, j'avais mal compris. cdt pvayssié
MA
Maximec
09/05/2022 à 21h05
Il n'y aurais pas un autre solution que de carreler ?
Car je n'avais pas prévu de carreler une des faces du mur.
10/05/2022 à 09h05
Bionjour, quel sera la surface d'appui de la verrière ? , sur un profilé ? avez vous un schéma ?
MA
Maximec
14/05/2022 à 20h05
Le muret sera en wedi 1000*1100*50 et donc la verrière posée sur la tranche du Wedi (50mm). Aussi la verrière à un profilé à viser de 35mm qui est le cadran de la verrière.
En sachant que cherche à faire au plus simple :
- Donc juste visée directement sur le muret ?
- Ou encoller et viser une parclose entre la verrière et le muret ?
- Ou alors carreler le dessus du muret et visser dessus ?
16/05/2022 à 11h05
Bonjour, le plus simple : - faire un cordon de 610 sous le profilé sur carrelage - percer et cheviller au travers du carreau cdt pvayssié
