Raphaelben
Le 25/07/2024 à 07h07
Recommandations matériaux estrade Systèmes de panneaux à carreler
Quelles sont vos recommandations pour bâtir une fine estrade à carreler sur du béton ?
Je souhaite y intégrer un receveur de douche d'un côté, et poser une machine à laver de l'autre ? J'ai un peu peur du poids et des vibrations.
Lambourdes en bois ou panneaux WEDI pour le coffrage ? (Je dois y faire passer de la tuyauterie)
Plaque OSB ou plaque de ciment entre les lambourdes et les panneaux Wedi à carreler ?
Quelle méthode fixation des uns aux autres serait privilégiée ?
Merci d'avance !
25/07/2024 à 13h07
pour une solution étanche, légère et ultra solide tout est ici décrit en panneaux wedi de 50 mm.
A carreler sous machine.
le receveur fini lui peut être collé en plein à la colle à carrelage sur l'estrade wedi.
RA
Raphaelben
25/07/2024 à 17h07
C'est facilement perçable pour faire passer des tuyaux ?
Donc si je veux un receveur intégré dans l'estrade, j'ai minimum une hauteur 140mm ? Support de 50mm, panneaux de 50 + receveur à carreler de 40mm. C'est bien ça ? (Sans compter la colle et le carrelage)
RA
Raphaelben
25/07/2024 à 20h07
Pardon j'ai lu trop vite, je peux mettre le receveur directement sur la structure. Ou sur un panneau 10mm au préalable, pour être au total à 50mm ? Pour être raccord en terme de niveau avec le panneau qui ira sous la machine à laver.
26/07/2024 à 07h07
estrade en panneaux de 50 , solivage en panneaux de section d'appui 50 mm .. hauteur selon vos besoins.
Dans la zone receveur le receveur wedi peut être placé directement sur le solivage en panneaux wedi sur tranche = à cet endroit on fera les solives plus hautes de 10 mm.
Pvayssie
26/07/2024 à 07h07
Et oui on peut percer les panneaux pour passages de canalisations, ou les solives.
RA
Raphaelben
25/09/2024 à 12h09
Je rebondis sur le sujet.
Est-ce que je dois combler avec du mortier ou du map l'espace sous le receveur ?
21/11/2024 à 15h11
désolé pb de serveur.
les vides sont à combler avec de la laine minérale en vrac pour l'acoustique.
Pvayssie
