je suis actuellement en autoconstruction d'une maison ossature bois. J'ai réalisé un plancher en bois composé de poutres sur lesquelles sont vissés des panneaux OSB3. J'envisageais de faire une chape allègée en béton et granulat polystirène dans la cuisine et salle de bain et j'ai découvert votre produit qui me semble beaucoup plus pratique pour la mise en oeuvre.
Mes questions :
faut-il un pare vapeur ou un film plastique entre OSB et WEDI?
faut-il coller et visser WEDI sur OSB?
quel système de liaison entre panneaux WEDI (colle-bande etc...)?
quel sont les produits à utiliser pour coller les panneaux, le carrelage?
quel poids au mètre carré avant affaissement peu supporter WEDI en 50mm?
nom et adresse du fournisseur sur BELFORT?
En vous remerciant d'anvance pour vos réponses
Sur un plancher en OSB il vous faut primairiser le support avec un primaire spécial bois, puis coller les panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type :C2S1, ou C2S2, puis fixer les panneaux au sol avec des vis à bois + rondelles wedi poue éviter que la tête de vis traverse le panneau ( 7 à 8 fixations par panneau) chaque jonction de panneaux est traitée avec une bande étanche wedi, collage avec la colle C2. Je vous conseille de poser des carreaux de grands formats (mini : 30X30 cm) pose par double encollage avec la colle C2.
les principaux revendeurs : Point P, Lapeyre, Cdo,Brossette .....
