Le contour en bois de mon jacuzzi extérieur se détériore gravement et je souhaite le remplacer par une solution simple et pérenne. J'ai pensé à faire un contour en panneau wedi que je recouvrerais de carrelage d'extérieur.
Pensez vous que cela soit une bonne solution. Quels panneaux conseillez vous ? quelles colles ?
Merci d'avance
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Navré de vous solliciter à nouveau. Existe il des panneaux
cintrés de 10 mm ?
Merci d'avance
Dois je utiliser des panneaux "balco" pour ce projet ou puis je utiliser les panneaux classiques ?
Merci d'avance
Résultats - page 2 (16 résultats au total)
