Sachawill
Le 22/04/2014 à 14h04
Quels panneaux choisir pour un contour de jacuzzi en extérieur ? Systèmes de panneaux à carreler
Le contour en bois de mon jacuzzi extérieur se détériore gravement et je souhaite le remplacer par une solution simple et pérenne. J'ai pensé à faire un contour en panneau wedi que je recouvrerais de carrelage d'extérieur.
Pensez vous que cela soit une bonne solution. Quels panneaux conseillez vous ? quelles colles ?
Merci d'avance
23/04/2014 à 17h04
Pour cela vous pouvez utiliser un panneau en épaisseur 20 ou 30 mm ( vérifier au préalable de l'espace que vous disposez par rapport au debors de votre baignoire) Le collage peut se faire soit avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex de Weber ou Keraflex de Mapei, ou avec notre mastic polymère Wedi 610.
SA
Sachawill
23/04/2014 à 20h04
Merci beaucoup pour votre réponse. Vous pensez que cela résistera aux intempéries ?le wedi résiste au gel et  aux éventuelles projections d'eau ?
24/04/2014 à 15h04
Le panneau wedi est totalement étanche et résiste à des températures comprises entre - 50° et + 75°.
SA
Sachawill
27/04/2014 à 09h04
 Merci pour vos réponses
J'ai encore quelques questions :
-Le contour du spa présente des courbes aux 4 angles.suis je obligé de prendre un panneau spécial ou puis je incurver moi même un panneau de 20 mm (solution moins coûteuse) ?
-les panneaux ne sont pas collés à la baignoire mais vissés à des lattes de bois permettant de supporter le contour précédent. Cela pose t il un problème de fixer les panneaux à du bois ?
28/04/2014 à 10h04
Vous pouvez donner une forme arrondie en découpant le panneau tous les 2 cm avec une scie circulaire sur une profondeur de 15 à 16 mm ( pour un panneau de 20 mm d'épaisseur)
Sur le bois vous pouvez fixer avec des vis à bois et des rondelles wedi( + collage avec le mastic wedi 610 )
SA
Sachawill
18/05/2014 à 22h05
J'évolue dans la réflexion sur ce projet. Je penche pour un contour composé de plaque de wedi fixée par aimant au spa afin de faciliter l'accès aux pompes. Voyez vous une contre indiction quant à l'utilisation d'aimants avec le wedi. par ailleurs pour les panneaux droits, puis je utiliser une épaisseur plus fine que celle que vous évoquier (par exemple 6 ou 10 mm) ce afin d'avoir des panneaux aimantés moins lourds (car je vais les recouvrir de carrelages).
Enfin pour les parties incurvées du spa (aux 4 coins) suis je obligé d'utiliser du 20 mm ? existe il une plus faible épaisseur en panneaux cintrés ?
Merci d'avance.
19/05/2014 à 10h05
Vous pouvez utiliser des aimants avec nos panneaux ( je vous conseille un collage avec notre mastic wedi 610
Pour un habillage de baignoire je vous conseille de ne pas utiliser une épaisseur inférieur à 20 mm, en dessous vous n'aurez pas la rigidité et la résistance mécanique nécessaire.
SA
Sachawill
19/05/2014 à 14h05
Merci pour vos conseils. Juste un point sur l'épaisseur pour être totalement fixé sur le suejt. En fait les paneeau seront fixés par aimants sur un contour en tasseaux de bois faisant le tour du spa. Ils ne seront pas fixés sur la baignoire elle meme. Ils ne supporteront pas le poids ni la force de la baignoire. C'est pourquoi j(hésitais sur l'épaisseur. Il supporteront du carrelage extérieur.
Bien cordialement
19/05/2014 à 14h05
Dans ce cas vous pouvez utiliser des panneaux en épaisseur 10 mm
SA
Sachawill
19/05/2014 à 20h05
Merci beaucoup
Résultats - page 1 (16 résultats au total)
