Je viens de changer de Baie vitré à battant pour une baie vitrée coulissante à 3 vantaux donc plus épaisse.
Je souhaiterais poser des pierres de parement tout autour de la baie vitré mais avant je souhaiterais rattraper l'épaisseur de la nouvelle baie vitré.
Le mur actuel est du placo doublé polystyrène et il est peint. Je compte coller des panneaux épaisseur environ 2 cm et j'aimerai savoir si il faut les coller à la colle a carrelage pour une bonne accroche ? Faut-il passer un primaire sur le placo ou faire des strie afin que la colle adhère bien ? faut-il faire une jonction entre les panneaux (sachant qu'ils seront recouvert de parement)? et si oui comment?
Merci d'avance pour vos réponse.
Jerome.
RépondreBonjour, passer un primaire et coller avec une colle à carrelage type C2 avec peigne U6. Placer de la bande d'armature autocollante entre panneaux wedi. cdt pvayssie
