J'envisage de refaire ma douche et vais procéder à une dépose du carrelage mural pour de multiples raisons (pas plan, non étanche, grosse épaisseur alors que faible espace pour ma douche etc…).
Pour refaire la planéité et pour assure l'étanchéité je vais utiliser des panneaux WEDI à carreler.
J'aurais deux questions :
1- après dépose du carrelage et de l'ancienne colle, mon mur ne sera pas plan mais pas non plus suffisamment irrégulier pour justifier la mise en place d'une ossature (mais surtout je n'aurais pas la place) : puis-je coller les panneaux avec des petits plots de carreaux de colle par endroits et par d'autres un double encollage avec peigne (selon l'irrégularité locale) ?
Bien sûr j'aurais passé un primaire au préalable.
2 - je compte ensuite poser des dalles PVC sur ces panneaux et non de la faïence (car je sature avec le carrelage et les joints etc… ;-)), pourrais-je directement procéder au collage avec une colle polymère (genre Wedi 610 ou autre) ou faut-il préparer le support WEDI avec un primaire (ou autre) pour une meilleure adhésion ?
Merci par avance,
Jérôme
Bonjour, - la pose collée en plein avec colle C2 est possible pour les panneaux 4/6/10. Pose sur plots en panneaux 12,5 mm. Des dalles PVC peuvent se coller avec colle wedi 610 directement, cordons tous les 30 cms. cdt pvayssie
