Voilà je suis en train de créer une salle de bain sur un plancher de panneaux d'agglomérés marine de 25 mm. Je souhaite carreler ce sol mais me pose plusieurs questions.
Contexte:
Pièce de 9 m2;
Plancher en aggloméré hydrofuge de 25mm;
Sol pas tout-à-fait au niveau (manque a peu près 1 cm au milieu);
Le sol est stable;
Je ne souhaite pas faire de chape supplémentaire.
Pouvez-vous svp de donner la meilleure marche à suivre (épaisseur panneaux wedi, encollage ou vissage directement sur le plancher, matériaux à utiliser...).
Merci pour votre aide.
Pour rigidifier votre plancher et rattraper le flash de 1 cm,je vous conseille d'appliquer un primaire spécial bois,
puis de mettre en oeuvre un ragréage fibré sur 6 à 8 mm au point le plus haut. Après durcissement du ragréage vous pouvez coller les panneaux wedi par double encollage avec une colle à carrelage de type C2 . Le carrelage sera posé sur les panneaux en utilisant la même colle.
