Bonsoir.
Nous sommes le 3 alors je profite de ce post pour présenter mes voeux à tous les bricoleurs et utilisateurs des produits Wedi ainsi qu'a l'admin du forum.
Ma question : J'ai acheté une maison avec une salle d'eau (3m²).
Je veux refaire toute la salle de bain car c'est vraiment moche (carrelage 10*10 bleu - 2 modèles différents dans la douche et manque sur les murs depuis le retrait d'un meuble).
Mes murs sont en briques avec platre dessus donc pas possible de retirer le carrelage.
Le mur extérieur (en face de la porte) a une fenêtre au milieu et un dénivelé à partir du milieu jusqu'au sol.Le mur est droit depuis le plafond puis à 1m20 du sol, il va en courbe jusqu'au sol.
Cela donne un résultant vraiment moche quand on regarde les carreaux posés par l'ancien prorio. Il avait mis un meuble pour masquer en partie..
Je voudrais poser des plaques WEDI mais je me pose quelques questions sur ce mur en particulier (150cm de large) :
comment faire pour la fixer au sol? (tasseau, cale...)
comment ne pas la casser car elle sera creuse au niveau du dénivelé jusqu'au sol.
Comme mes tuyaux avec le robinet d'arrêt passent à 17 cm du sol, je pensais faire un caisson avec des plaques Wedi et que le haut du coffrage serve d'appui à la plaque murale.
Je ne sais pas si c'est clair.
L'envoi de photos est il possible?
Désolé je débute ce jour sur le forum...
Merci pour votre aide.
(PS : J'ai bien lu qu'il était possible de coller les plaques sur les murs (ce que je ferais pour les autres murs)
Bien cordialement
Concernant le mur en faux aplomb, vous pouvez soit poser des tasseaux bois, soit mettre en place une structure métallique type placo.
Sur ce type de structure vous pouvez fixer des panneaux en 12,5 mm, ou 20 mm d'épaisseur. Vous pouvez bien sur envoyer des photos sur le forum.
