bonjour
Je souhaiterai réhausser ma partie douche et bain sur un plancher bois poutre et OSB. (environ 2m par 2m)
la surface contiendra un receveur wedi 40 mm et pour avoir la meme hauteur des panneaux wedi à carreler. L'ensemble sera carrelé avec des careaux de 60cm x 30 cm. Une baignoire ilot (max 150cm) sur 4 pieds sera posée sur cette surface à coté de la douche à l'italienne.
Question 1 : Les panneaux sont ils resistant à la compression pour le poids de la baignoire? Je pense pour renforcer poser sur le carrelage et sous les pieds des plaques inox afin d'avoir une meilleure portée.
question 2 : avec quelle type de colle les panneaux doivent être posés sur l'osb? y a t il une préconisation technique.
Merci de votre retour.
RépondreBonjour,
les panneaux wedi CF pj sur plancher (plan et stable , neuf ou ancien ) sont une solution adaptée. Une fois carrelés ils portent sans difficulté votre baignoire (> 200kg/m²)
Merci pour votre retour
Bons travaux à vous,
PVayssie
Ré bonjour dans le cadre de mon projet, je voulais savoir si une fois colleé sur de l osb le receveur wedi dois être vissé comme les panneaux à carreler
Bonjour non surtout pas juste collé.
cdt Pvayssié
Je me permets de poser ma question car elle est en lien avec le premier post. J'ai également besoin de fixer des panneaux de construction wedi + receveur à carreler sur une dalle en OSB pour ma SDB. Je souhaiterais atteindre entre 60 et 63 mm d'épaisseur pour arriver à la même hauteur que le parquet prévu dans le couloir.
Les receveurs à carreler faisant 4 cm d'épaisseur, j'envisage deux solutions :
Que me conseillez-vous ? Avez-vous d'autres suggestions ?
Par ailleurs, j'ai vu que les panneaux doivent être fixés d'au moins 20 mm dans le bois dans le cas d'un plancher. Notre OSB ne fait que 18 mm et il y a un frein-vapeur dessous. Est-ce possible de fixer les panneaux durablement en ne dépassant pas de l'OSB (avec de la vis de 65mm par exemple)?
Vous remerciant par avance de votre réponse.
Les deux options sont valides , mais la deuxième réglera la problématique sonore/acoustique aux bruits de pas .
Le vissage ne s'envisage que sur plancher ancien avec risque de flèche, pas sur plancher neuf.
Cela éviter de percer le frein vapeur,
Note : un panneau wedi est aussi frein vapeur :
ép. 1 cm/ Sd= 1m // ép. 2 cm / Sd = 2m … etc…
cf PJ.
PVayssie
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, que je n'avais pas vue. Si je choisis la première solution, à long terme, l'absence de natte de désolidarisation ne peut-il pas poser des problèmes : que les panneaux bougent, que les joints de carrelage fissure, etc. ?
Merci encore pour vos précieux conseils,
Bonsoir, non pas du tout.
