Souhaitant aménager les combles de ma maison (charpente porteuse) ; je souhaiterais savoir si on peut mettre les panneaux WEDI directement sur les lambourdes comme un panneau OSB classique ou bien si il faut préalablement mettre un panneau OSB avant ?
Ceci pour la partie Salle de bain. Et si oui quel type de panneau se procurer et où ?
Merci d'avance :D
Le panneau wedi n'est pas auto-porteur, vous devez donc poser un panneau type OSB avant la pose des panneaux Wedi.
Sur un panneau OSB il n'est pas necessaire de coller les panneaux, vous pouvez les fixer mécaniquement avec des vis à bois en utilisant des rondelles Wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau.
