bonjour
j'ai vu que les panneaux wedi semblaient convenir pour la construction d'une douche sur plancher bois.je me pose des questions sur la mise en oeuvre car ces panneaux serviraient de "base" ,et ne seraient pas carreler intégralement ,seulement en prolongation du receveur façon douche italienne.pas de receveur à carreler donc.
comment procéder dans ce cas?
1-ragréage fibre directement sur le plancher pour la planéité ?
2-collage de panneaux en forte épaisseur -on a environ 12cm de hauteur necessaire-(ou plusieurs panneaux posés l'un sur l'autre )sur ce ragréage pour remplacer une chape légère? faut il désolidariser avec un nappe entre le ragréage et les panneaux?
2-pose et collage du receveur sur ces panneaux?ou bien juste un entourage ou socle ou pieds?
merci pour votre aide
on peut réaliser aevc nos panneaux en 50 mm des etsrades, voir doc.
un receveur fini au conact ed cette estrade sera collé au pomylére 610 pour la partie étanchéité .. est ce la votre question ?
