Nicoba
Le 30/04/2024 à 13h04
Pose de panneau wedi à carler sur une paroie en placo alvéolaire endommagé Systèmes de panneaux à carreler
en enlevant les carreaux de ma salle de douche, le plâtre et le carton est parti avec les carreaux. Je me retrouve avec des murs couverts d'alvéoles. Comment poser les panneaux weldi su cette paroie ?
merci !
02/05/2024 à 12h05
ouïe … :-)
mais la solution est simple :
  • - tous les 40 cm, découper dans le sens vertical les alvéoles en carton sur une rangée  du sol au plafond
  • - prendre des tasseaux bois 30 à 40 mm selon la profondeur des alvéoles (  espace entre les plaques initialement) , on peut aussi faire avec des tasseaux en wedi  découpés dans des panneaux wedi
  • - coller les tasseaux bois/wedi à la colle wedi 610 en fond de cloisons sur la plaque de plâtre du sol au plafond
  • - coller des panneaux wedi ép. 12,5 mm sur les tasseaux bois/wedi
Pvayssie
