Geronimo
Le 16/02/2023 à 13h02
Pose d'un receveur extra plat sur des panneaux Wedi Systèmes de panneaux à carreler
Pour des raisons de mise en œuvre (rehausse et étanchéité) je souhaite poser un receveur de douche extra plat (de 3 à 5 cm) sur des panneaux Wedi posés horizontalement au sol.
Faut-il obligatoirement que le receveur ait un fond plat ? Certains modèles ont un fond alvéolé (probablement pour limiter le poids).
Faut-il coller le receveur sur les panneaux ? Mastic-colle polyuréthane, polymère ?
Merci !
17/02/2023 à 10h02
Bonjour, un panneau wedi collé sur support plan et stable peut servir de rehausse à un receveur fini. - Si la sous face du receveur est plane : coller le panneau au sol puis le receveur au panneau avec une colle à carrelage type C2 ou avec la colle polymère wedi 610 (lignes en « s » distantes de 10 cms) - Dans le cas contraire : coller 5 carreaux (un à chaque angle/ 1 au centre) formant support pour le receveur avec une colle à carrelage type C2 ou la colle polymère wedi 610. Puis coller le receveur sur les carreaux. - Pas de soucis ici pour une reprise de poids à 250 kgs par appuis 10x10 cms sur les panneaux wedi. cdt pvayssie
VI
Vincent7
14/07/2023 à 21h07
Bonjour, de quel épaisseur de panneau avez-vous utilisé?
