Je suis en train de rénover un pavillon et je souhaite utiliser des panneaux de construction WEDI de 2500x600x30 extrudé avec une fraiseuse pour insérer le multicouche du plancher chauffant basse température avec des carreaux de “grande taille”
Le complexe en partant de la dalle béton vers le haut :
- 0mm - Primaire universel d'accrochage Sika
- 3mm - Colle C2S flex Weber (peigne de 6mm pour épaisseur finale de 3mm)
- 30mm - Panneau de construction 2500x600x30mm avec incrustation de tuyau multicouche Comap BetaSkin 14mm extérieur + toile wedi tools 600 de large autocollante
- 9mm - Carrelage type parquet en point de hongrie 800x100mm
=45mm
La contrainte est de ne pas dépasser 50mm, il me reste éventuellement la place pour une membrane Flex si nécessaire
Pensez vous que ce montage est techniquement juste et pertinent ?
Cdt
Arnaud
Bonjour, le montage est correct, utiliser la colle wedi 610 entre panneaux pour étancher. cdt pvayssie .
