Je souhaiterais réaliser un plan vasque de 195 cm à poser sur des caissons (non suspendus). Le plan vasque serait en zellige avec deux vasques encastrables.
Je pensais :
Questions: comment imperméabiliser les découpes? est-ce que l'ensemble va tenir? faut-il que j'installe des barres en travers le caisson pour soutenir les vasques? (car au final le plan ne reposerait que sur les rebords des caissons)
Un grand merci pour les renseignements que vous pourrez m'apporter (je débute).
Hélène
voir PJ page 13 : nos panneaux étanches dans la masse n'ont pas à être étanchés sur tranche.
Mécaniquement le panneau supporte sans pbs vos vasques;
Un grand merci pour votre réponse!
La page 13 ne mentionne pas les panneaux d'épaisseur 80 mm, c'est également ok pour cette épaisseur?
Merci!
Hélène
on peut le réaliser à partir de l'épaisseur 50 mm.. en 80 mm c'est encore plus résistant.
Bons travaux à vous
Pvayssie
Je reviens vers vous avec de nouvelles questions. Je réfléchis à poser une vasque sous plan plutôt qu’une vasque encastrée.
Vous trouverez en PJ le vue du dessus et la vue en coupe du plan vasque. Il s’agit d’utiliser un panneau wedi de 8 cm et d’y intégrer une vasque sous plan de sorte à ce qui sortent sur le dessus de la vasque fasse 1 cm. Ainsi nous pouvons recouvrir ces 1cm et les 9mm de zellige avec une baguette de finition cintrable en inox. La vasque serait fixée au moyen de pattes de fixation ou autre.
Est-ce que cela semble réalisable ou la vasque ne tiendra pas?
J’aurais un projet similaire pour une baignoire sous plan. Une baignoire de 170x70 cm serait positionnée entre 3 murs, les murs latéraux seraient espacés de 180 cm. On comblerait l’espace avec du béton cellulaire. On ferait une découpe sur le panneau wedi 180x70 épaisseur 1cm avec le gabarit de la baignoire (obtenu auprès du fournisseur). Il s’agit d’une baignoire qui peut aller sous plan, les rebords sont plats. Au dessus du panneau wedi on poserait le carrelage (en une piece de 180x70 avec le gabarit de la baignoire découpé). Sur les chants, on mettrait de nouveau une baguette de finition cintrable en inox.
Est-ce qu’un panneau de 1cm d’épaisseur est suffisant sachant qu’il sera maintenu pas dessous sur toute sa surface?
Dans les deux projets j’ai tenté d’avoir systématiquement uniquement 1cm de panneau qui déborde + l’épaisseur de carrelage, pour pouvoir utiliser des baguettes cintrables de 2cm. En PJ les schémas.
Merci pour vos conseils!
Hélène
Dans les deux cas prendre un panneau wedi épais et le fraiser par les dessus pour intégrer l'équipement ( vasque/baignoire) à la bonne hauteur dans le panneau.
Cela me parait plus judicieux/ solide.
Je vois. Si j'ai bien compris, en fraisant pas le dessus, cela permet à l'équipement de reposer sur une certaine épaisseur de panneau.
Merci, bien cordialement,
Hélène
oui c'est cela de plus en cas de démontage, intervention cela sera plus facile.
