Les mésanges
Le 01/12/2006 à 16h12
peinture sur panneau de construction Systèmes de panneaux à carreler
J'ai l'intention de constuire un plan de support pour lavabo vasque à partir des panneaux de contruction BA80. Le dessus du plan sera carrelé, mais je voudrais peindre les côtés et l'intérieur de la niche sous le plan. Il s'agira d'une peinture de décoration effet tadelakd. Quel produit doit-on poser sur le panneau avant de peindre : enduit, revêtement spécial ?
27/02/2007 à 13h02
pour mettre en oeuvre une peinture ou un enduit type tadelack sur un panneau wedi, il faut que le produit que vous allez utiliser, soit compatible avec un support minéral (à base de ciment)
