bonjour
je souhaites installer une salle de bain dans des combles
En particulier une douche à l'italienne à partir d'un receveur WEDI
Est il possible afin de limiter la sur épaisseur de déposer le plancher et de poser le receveur ( et les panneaux du reste de la salle de bain ) directement sur les solives ( 6cm de large tous les 30 cm )
ou faut-il combler le vide entre les solives avec une chape par exemple en béton de chanvre.
d'autre part est il possible d'utiliser de la mosaïque de verre pour le receveur de douche WEDI
j'ai lu sur la documentation du site que
Taille des carreaux minimum
10 x 10 cm, épaisseur des
carreaux minimum 7 mm.
pourtant certaines des douches présentées étant carrelées en mosaïque faut il compter dans ce cas la taille des dalles soit 30x30 ?
les panneaux ainsi que le receveur doivent être posés sur un support plein,vous pouvez faire un béton ou fixer des panneaux OSB sur les solives.Vous pouvez poser de la mosaique sur votre receveur ( le format minimum 10X10 cmm est réservé aux etablissements publics), le collage des carreaux 2X2 cm se fait avec une colle époxy ou une colle à carrelage bi-composante (poudre+latex) ex :kerabond +isolastic de Mapei.Pour les joints je vous conseille d'utiliser des joints époxy.
