Trehorel
Le 19/06/2007 à 11h06
Panneaux Wedi et plan de travail Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite réaliser un plan de travail de salle de bains de 150cm avec 2 vasques. Quelle epaisseur de plaques (50 ou 80) est-il nécessaire ? Dois-je monter 2 ou 3 jambages ?
De plus, étant loin d'etre un as de la bricole, j'aurais également 2 3 questions concernant la réalisation de ce plan:
- Faut-il coller le plan de travail Wedi au mur ?
- Le plan et les jambages doivent-ils etre collés ou fixés avec equerre ?
- Est-il necessaire de coller (ou fixer) les jambages au sol ?
- Faut-il carreler le plan de travail avant de poser les vasques (à encastrer) ?
Desolé d'avoir été long mais débuter dans le bricolage c'est pas tous les jours facile!
Merci de vos réponses futures...
02/07/2007 à 11h07
utiliser un panneau de 50 mmm.faire 3 jambages. Le long du mur mettre un tasseau en bois fixé avec des chevilles .le collage des panneaux s'effectue avec un mastic PU ( type sikaflex 11 FC )
pour les fixations des panneaux utiliser les accessoires de montage ;au sol fixer avec le connecteur wedisteck RK .
Le carrelage se pose avant les vasques .
FRANCIS DUMAS. WEDI FRANCE
