Je suis entrain de refaire une salle de bain avec des murs constitués de panneaux en bois aggloméré de 35 mm d'épais dans une maison des années 70. J'ai retiré l'ancienne baignoire, déposé le carrelage, les panneaux de bois sont sains. Je vais reboucher les quelques trous, supprimer les aspérités laissées par la colle, et appliquer un produit contre les moisissures.
Les panneaux de bois sont stables et bien montés.
Ma question: peut-on coller directement des panneaux wedi 3 ou 6 mm directement sur ces panneaux en bois, en les ayant préalablement enduit d'un primaire weber type AD. Si oui, pouvez-vous me préciser le mode opératoire (double ou simple encollage, quel peigne utiliser) ?
Merci beaucoup par avance.
Effectivement il vous faut utiliser un primaire special bois sur les panneaux pour que la colle type Flex ( C2S) adhére bien au support.
Le panneau wedi 4 ou 6 mm est collé en plein par simple encollage avec un peigne de 8 mm.
