Bonjour M Vayssie,
J'ai réalisé des travaux de placo pour recevoir un receveur de douche surélevé sur pieds entre 3 murs (réservation réalisée de 141*81).
Mon receveur ne peut pas être installé en l'état car j'ai un espace trop important entre le receveur et le mur (supérieur à mon épaisseur totale carrelage/colle)..
Mes 3 murs ont été réalisés en placo hydrofuge et une résine d'étanchéité a été appliquée en plusieurs couches avec le produit Aquamaster Evo.
Pour solutionner le problème, j'envisage d'installer des panneaux a carreler wedi de 10mm sur UNE des cloisons de 81cm pour compenser l'espace en trop, et je me pose les questions suivantes :
- Quelle épaisseur de colle à carrelage utiliser pour la pose des panneaux? simple ou double encollage?
- Est-il indispensable de mettre des fixations mécaniques ? Cette cloison en placo BA13 montée sur rail de 70 aura comme élément un côté de la porte de douche coulissante?
- Et enfin concernant l'étanchéité qui a été déjà travaillée sur le placo hydrofuge des 3 cloisons, est-ce que je peux me passer d'étanchéiser les raccords entre les panneaux wedi et également ne pas étanchéifier le raccord entre la cloison en panneau wedi et la cloison perpendiculaire en placo hydrofuge déjà imperméabilisée?
Merci d'avance de votre expertise et de votre aide.
Ps : Si vous avez une autre solution avec des produits wedi pour combler cet espace de 10/12mm entre le receveur et la cloison, je suis preneur.
Bonjour, un panneau wedi de 10 peut être collé avec un peigne de 4 ou de 6 à la colle à carrelage type C2 sur BA13 Hydro pour récupérer 12/14 mm. je vous recommande d'étancher coté projections d'eau donc wedi 610 entre panneaux. cdt Vayssie
Merci de votre retour. Bonne continuation
Bons travaux à vous, cdt pvayssie
