J'envisage d'installer une douche en remplacement d'une baignoire en fonte. L'emplacement est rectangulaire de dimensions 2 m sur 1 m, et le sol est du parquet ancien et stable. Les murs seront recouverts de plaque wedi de faible épaisseur, le receveur de douche est un carré de côté 1m en quaryl de marque Villeroy et Boch posé sur un support fourni en polystyrène. Le mètre carré restant sera mis au niveau du receveur par des plaques wedi. A cause de contraintes dues à la hauteur du tuyau d'évacuation l'ensemble doit être surévalué de 3 cm. Je compte utiliser à cet effet des panneaux wedi de 3 cm. Quelle méthode me conseillez-vous?
- Ce panneau serait collé directement sur le parquet
- Panneau collé avec ragréage dessus
- Ragréage fibré puis collage panneau
- Panneau OSB 3 puis panneau fixé dessus
- ou autre
Il va de soi que la solution retenue doit apporter la meilleure garantie d'étanchéité...
Merci d'avance pour votre réponse
G.S.
Bonjour, la meilleur option est : Ragréage fibré puis collage panneau, et collage à la colle C2S.
