Barlad
Le 22/04/2020 à 23h04
Mosaique sur panneaux Wedi et plancher bois Systèmes de panneaux à carreler
J'envisage de poser des panneaux Wedi sur le sol en OSB3 de ma salle de bains. La brochure technique des panneaux semble indiquer que la dimension minimum des carreaux pour ce type de pose est 10x10cm avec une épaisseur supérieure à 7 mm.
Est-ce qu'il est donc vraiment impossible de poser de la mosaïque sur une plaque Wedi posée sur plancher bois ? La mosaïque en question est composée de carrés de pâtes de verre de 2.4 cm par 2.4cm et d'épaisseur 4mm.
Merci beaucoup,
Barlad
27/04/2020 à 11h04
au sol on est en zone pieds chaussés avec meubles etc... d'où le format de carreau imposé,
