Bonjour, j'ai pour projet d'habiller ma baignoire avec des panneaux a carreler Wedi.
la baignoire fait 180x80 et est droite.
elle sera placée dans un coin de ma pièce qui mesure de 194cm.
je compte faire donc des tablettes sur la largeur de la baignoire et sur la longueur (contre le mur)
es 2 tablettes feront donc environ 14cm
et devant, le cache baignoire sur toute la longueur egalement en panneau à carreler wedi.
la trappe de visite se fera a travers le placo donnant sur la pièce de derriere.
mes murs sont en placo.
j'ai plusieurs questions:
1) pour mes tablettes qui font 14cm, je dois prendre dont un panneau que je découperai a 14 cm mais je prends quelle epaisseur? le plus large possible pour la meilleure portance? (80mm?)
2) cela suffira t'il si je le colle au mur ou faut il le soutenir en plus?
3) sur le devant de la baignoire, dois je prendre un panneau de 30mm d'epaisseur?
4) et dois je faire un cadre en bois pour ce cache?
merci pour les réponses :)
Bonjour Didf,
Je réalise actuellement ma salle de bain avec ce type de panneaux. J'ai fais 2 tablettes de 10cm environ pour décoller la baignoire du mur.
Il me restait un morceau d'épaisseur 50mm (de ma douche) mais je pense qu'une épaisseur de 30 mm suffit.Il faut cependant faire des jambages pour soutenir les tablettes...
J'ai réaliser une découpe dans la tablette pour que le carrelage arrive à niveau de la baignoire
Pour le tablier de la baignoire, il existe des panneaux avec des vis de réglage en partie basse (prévu pour les baignoires). Il doit faire 30mm d'épaisseur.
Si cela t'interesse, je posterais des photos...
Bon courage. :lol:
merci pour les réponses!!!
oui oui tes photos m'interessent fortement :)
ces panneaux avec vis, c'est Wedi qui fournit l'ensemble ou c'est un kit special?
le panneau pour les tablettes, tu le colle avec de la colle pour carrelage?
Salut Didf,
Comme promis, je te poste des photos. Avant tout, le panneau pour la baignoire s'appelle "tablier" et existe tout fait....va faire un tour ici http://www.wedi.de/fr/les_produits/panneaux_de_construction/habillage_de_douches.php
Pour le collage des jambages et tablettes, ce n'est pas de la colle pour carrelage mais une colle spéciale pour ce genre de panneaux.
L'ensemble :
http://cjoint.com/?mBvF48g4jP
On peut voir en bas des panneaux des ouvertures. C'est la ou se trouve les vis de réglages. :wink:
Les pieds :
http://cjoint.com/?mBvHe85aol
Les tablettes et jambages :
http://cjoint.com/?mBvHPNKvC0
J'ai collé les jambages avec les tablettes et mis des vis pour le positionnement et le maintien (on vois les têtes noires sur le dessus du panneau).
J'ai découpé le panneau pour incruster la baigoire. Elle est supporté par ces panneaux et cela me permets de faire arriver le carrelage juste au niveau de la baignoire.
Les travaux sont en cours. Je posterai d'autres photos la semaine prochaine si cela t'interesse. :lol:
J'esprère que cela pourra t'aider.... Il est toujours difficile de penser à tous avant de commencer les travaux. :roll:
tu as fait un sacré boulot - bravo!!!
en fait j'ai fait un amalgame car je ne parviens pas a trouver des panneaux wedi mais seulement des systeo qui n'ont pas de vis :(
je m'adapterai...
concernant la colle, peux tu m'indiquer stp la colle à utiliser ? (c2? c2e? c2et? ....)
j'attends avec impatiences la suite en photo :)
merci en tout cas
C'est par hasard que je suis venu sur le forum... je cherchais aussi des infos pour faire les tablettes :wink: et je pense que c'est une bonne manière de les soutenir.
Pour la colle je regarde et te tiens au courant... :lol:
je me suis un peu renseigné ici et la et il s'avere que la colle préconisée par le contructeur est de la colle ameliorée (C2) et dans ses caracteristiques, il est dit qu'elle est "spéciale plancher chauffant".
etant donné que mon panneau sera collé contre du placo, une colle placo-polystyrene ne suffit elle pas?
Concernant la colle, il s'agit de colle de montage polyuréthanne.
Pour moi, j'ai utilisé cette colle pour coller la tablette et jambages sur le placo..
merci tu aurais une marque ou un type que je pourrais trouver chez leroy merlin ou casto?
merci
Je t'ai envoyé un MP... moi je suis allé chez Leroy M.
Je viens poster une nouvelle photo... :lol:
http://cjoint.com/?bexUzGnxJd
J'ai laissé un carreau en façade car malheureusement, avec les découpes, il m'en manque 2... (J'ai fais toute la salle de bain)
J'ai utilisé le même genre de panneau pour réaliser la douche également...
Bon courage à toi pour tes travaux :wink:
Résultats - page 1 (15 résultats au total)
