Je vais poser des panneaux Wedi de 30 mm vissés sur armature métallique type Isover optima, avec un espace vide d'au moins 60 mm entre le mur et l'armature. Je souhaite prévoir la fixation d'une platine de robinetterie et d'une colonne de douche mais éviter une engravure pour un renfort : est-il possible plus simplement pour moi de coller du contreplaqué marin de 15 mm directement au dos du panneau avec Wedi 610 puis de fixer avec des chevilles à expansion type Molly (sans les vis pour la platine de robinetterie pour permettre le carrelage directement par dessus les chevilles). Merci.
oui si votre robinetterie est reprise via une platine type “ Robifix”
Pvayssi
