BOnjour,
Dans le cadre d'une auto construction d'un couloir de nage de 10m2 dans mon jardin 4x2,50 sur 120cm de profondeur ( enterrée).
Celle ci sera realisée en bloc a brancher de 20 cm ferraillé comme il se doit.
Je souhaiterais savoir s il est possible de poser des panneaux isolant wedi avant le revêtement final qui sera en carrelage BALI 30X60 10mm épaisseur posé évidemment en double encollage. Cela dans le but de créer un revêtement parfaitement lisse pour faciliter la pose du carrelage et d'assurer l étanchéité du tout et rajouter une isolation supplémentaire pour l eau qui sera chauffée. ( si oui quelle référence utiliser et quelle épaisseur minimum et épaisseur maximum sont applicable)
Merci de votre réponse
RépondreBonjour, nos produits ne sont pas compatibles en usage extérieur : pb au dessus de la ligne d'eau par rapport aux températures estivales. cdt pvayssie
