Nous allons utiliser des panneaux à carreler WEDI dans une salle de bain comme support pour poser du carrelage.
D'un côté, nous pensions visser les panneaux (d'épaisseur 10 ou 12,5 mm) sur une structure rails / montants 48.
De l'autre côté, nous pensions coller les panneaux (d'épaisseur 4 ou 6 mm) directement sur du placo alvéolaire existant de largeur 50 mm.
Le carrelage sera posé sur toute la hauteur des murs de 2,50 m.
Les caractéristiques du carrelage sont les suivantes : grès cérame Century Titian Indium 60x60 épaisseur 9 mm.
Pouvons-nous coller directement le panneau sur du placo ou faut-il rajouter des chevilles molly pour supporter le poids du carrelage ?
Quel poids supporte une plaque 60x250 de 4 mm ?
Quel poids supporte une plaque 60x250 de 6 mm ?
Quel poids supporte une plaque 60x250 de 10 mm ?
Quel poids supporte une plaque 60x250 de 12,5 mm ?
Quelle doit être l'épaisseur minimum des panneaux afin qu'ils supportent le poids du carrelage, environ 25 / 30 kg ?
Nous étions partis sur 10 mm sur la structure et 4 mm sur la cloison.
Pouvez-vous nous donner votre opinion ?
Merci par avance,
Bien à vous,
bonjour, panneau de 4 mm collé en plein mais 12,5 mm sur ossature : pas de limite en poids pour le carrelage , cdt pvayssie
Nous aurions de nouveau quelques questions pour faire le tri sur l'ensemble des informations que nous avons trouvé sur votre forum et sur cette vidéo.
Voici notre installation qui sera différente pour les 3 murs de la salle de bain :
