Faramond
Le 04/07/2007 à 16h07
cole pour panneaux de doublage Systèmes de panneaux à carreler
Bonjor,
je refais ma salle de bains avec des panneaux wedi de 20mm en doublage, quel type de colle dois je utiliser sachant que le suport est du plâtre sur brique et de la faënce à mi-hauteur. Le vendeur m'a proposé du fermaflex technique blanc mais je crois qu'il n'adhère pas sur le plâtre.
merci
06/07/2007 à 12h07
vous pouvez poser les panneaux Wedi avec la colle Fermaflex,mais il faut impérativement primairiser votre support platre avec un primaire adapté .
Pour le collage utiliser un peigne de denture 6 mm.
je vous conseille également de faire des fixations mécanique avec des chevilles adaptées a votre support .A chaque fixation ,mettre une rondelle Wedi pour eviter que la tete de vis s'enfonce dans le panneau .
FRANCIS DUMAS.WEDI FRANCE
