En cours de rénovation de ma salle de bain et buanderie, je m'apprête à poser des panneaux wedi de 5cm ou 3cm pour isoler le sol (dalle ciment non isolée sans vide sanitaire), y apposer un système de plancher chauffant électrique (de rénovation, donc mince) et un carrelage de 30x30 avec colle flex.
Mes questions sont les suivantes :
- est-il nécessaire de recouvrir les panneau wedi d'une bande d'armature ?
- le plancher chauffant devant être noyé dans 5 mm de ragréage, est-il possible de faire un ragréage sur les panneaux wedi, si non, quel est la marche à suivre pour l'installation d'un chauffage au sol électrique sur panneau wedi ?
- Un chauffe-eau électrique de 300L posé au sol et une lave-linge sont installés dans ma buanderie. Est-ce que l'installation décrite ci-dessus est à même de supporter le poids de ces éléments ?
[/list][/list]
Les panneaux au sol sont collés par double encollage ( peigne demi lune, ou en denture 10 mm au sol et beurrage à la spatule au dos du panneau).
Il ne faut pas faire un ragréage sur les panneaux, la natte électrique est noyée dans une couche de colle, avant la pose du carrelage.
Utilisez une colle à carrelage en poudre de type C2 pour la pose des panneaux et du carrelage ex : keraflex de Mapei. Le carrealge se pose également par double encollage. Pour la pose du chauffe-eau et du lave linge je vous conseille de faire un socle de 10 cm de hauteur et de le remplir d'un béton allégé, puis de le carreler avec un format 30X30 cm.
Merci pour ces informations.
Concernant le socle de 10 cm pour le lave-linge et chauffe eau, dois-je malgré tout positionner un panneau wedi dessous ce socle ?
Il n'est pas nécessaire de poser un panneau sous le socle.
farncis Dumas wedi France
Je dois egalement installer une natte electrique sur des panneaux WEDI.
.Faut-il noyer la natte dans une couche de colle puis laisser secher et ensuite coller le carrelage oubien noyer la natte durant la pose du carrelage?
La natte est noyée dans un lit de colle, on laisse durcir 24 h ensuite on peut poser le carrelage
